ANSYS空间块体分析问题
浏览:101448 回答:2
此图是一计算实例,对此我的思路是:首先建立一个符合要求的长方体,然后划分网格,施加相应的载荷,求出结果,可是答案提示却是首先建立八个节点,然后在节点的基础上建立1,4,2,6等五个单元,直接建立了有限元模型求解。对此我的问题是 1、我的思路对吗?
2、按照答案时,出现了如图所示的错误,不懂这是怎么回事?
3、可不可以建立五个规则的长方体单元求解,不用它那看起来费劲的五个单元?
4、在建立完节点后,我条件反射般的要选择Auto Numbered----Thru Nodes 命令,然后系统提示错误,我也知道自己错了,可不知道为什么错了。答案提示用USERS Numbered命令,
我是菜鸟级的,望不吝赐教
叶子
你是说我的方法对吗?答案是在左边四个节点施加约束,我是把左边整个面约束了,对吗?
2014年10月12日
rlq2014
这么多问题,你才给3分,单元数量太少了,单元数量越多,求解精度越高,
提示的问题是,单元形状不好,发生翘曲。
2014年10月12日
