sw导入adams一些部件能看见但是选不上
浏览:38206 回答:9
求助大神【我将solidworks(2010)中装配体导入adams(2013)中会出现有些部件能看见但是选不上是什么情况?该如何解决】提前感谢您的访问与作答!
(9)
哈喽今朝
导入的paradsolid的格式。谢谢你的回复,问题解决了,我把2013版的adams换成2010版就没问题了。
2014年10月20日
哈喽今朝
2014年10月20日
哈喽今朝
2014年10月20日
sunfire001
你导入的是什么格式的?
用【view】--model试试
2014年10月20日
白开水
有可能是你冻结了实体,解冻之后试试
2014年10月20日
lmldp
选不上的部件 有什么共同的特征吗
2014年10月19日
哈喽今朝
没有重复,就是能看到几何外形,但是就是选不上,提示也不存在这个部件,找不到原因。
2014年10月15日
princesdu
是不是部件有重复了,一般来说导入之后有可能会有重复的部件的
2014年10月15日
哈喽今朝
没人甩我 自己甩一个 静等大神
2014年10月15日
