高斯计使用以及仪器校准方法
浏览:26975
高斯计是根据霍尔效应制成的测量磁感应强度的仪器,它由霍尔探头和测量仪表构成。霍尔探头在磁场中因霍尔效应而产生霍尔电压,测出霍尔电压后根据霍尔电压公式和已知的霍尔系数可确定磁感应强度的大小。高斯计的读数以高斯或千高斯为单位。
一、高斯计使用方法
1.连接号霍尔头和仪器;
2.开机:按POWER电源按钮,接通电源;
3.按红色按钮选择对应量程;
4.零点校对:用一字螺丝刀调节仪器背部 的“调零”;
5.磁场测试,单位为毫特斯拉。显示“-”是则探头对着N极
6.红色按钮为量程,按下时为2000mT,否则为200mT。
7.测量时用霍尔芯片接触磁钢表面,测试结果接近于实际值,用基板面测量,测试结果偏低。
二、仪器校准方法
将霍尔头置于标准磁场中,用一字螺丝刀调节仪器背部“校准”电位器,知道和标准磁场数值一致。需要注意的是:霍尔头基板刻度在测量时对着自己,方向垂直于测量平面。
1.系统组成
进水蝶阀系统由双密封液动蝶阀、液压驱动系统、电气控制系统及附属设备等组成。液动双密封蝶阀基本形式为卧轴双偏心双密封结构,两道密封分为工作密封和检修密封;液压驱动系统由液压站和操作机构2部分组成,每台进水阀配有1台液压站,操作机构采用中压单接力器;控制系统以PLC为核心,采用触摸屏进行操作和显示,可就地操作或远程控制;进水阀下游侧设一伸缩节,可方便进水阀的安装、拆装和检修。
2.双密封进水阀主要作用
关闭进水阀,截断水轮机进水,以利于水轮机检修;当水轮机组调速系统发生故障,机组转速升高到整定值的情况下,能动水紧急关阀,保证机组安全;当水轮机组长期停机时,截断上游来水,减少导叶漏水,防止机组发生蠕动;在不排空阀前压力水的情况下,检修双密封蝶阀的轴端密封和工作密封,且不影响其它机组的正常运行。
三、高斯计使用注意事项
高斯计的使用主要注意以下三点:
1. 高斯计属于易损器件,使用必须很小心。使用过程中要轻拿轻放,用玩及时旋紧保护套,避免以外折断;过程中不要用力按压探头后端,避免内部排线折断。
2. 测试的过程中,要注意保护好机器,不能乱扔乱放。作业完成后,应放入专门的收藏盒中。
3. 高斯计在使用的过程中发生异常情况时,要与专业维修人员**,不能私自拆卸修理。
一、高斯计使用方法
1.连接号霍尔头和仪器;
3.按红色按钮选择对应量程;
二、仪器校准方法
1.系统组成
2.双密封进水阀主要作用
三、高斯计使用注意事项
高斯计的使用主要注意以下三点:
