求教拓扑优化应力约束的几个问题!!!
浏览:124605 回答:4
关于hyperworks拓扑优化应力约束问题: 1、拓扑优化设置应力约束时,使用topology—stress constraint设置应力约束,此时的应力约束是最大主应力还是米塞斯应力?此时的应力约束是对所有单元都有效还是只针对设计变量单元?应用这个卡片设置应力约束后由于结构应力集中最终拓扑结果总是不能满足应力约束,求问大神如何解决应力集中问题的?
2、如果想要对部分单元设置应力约束该怎么解决?我通过responses设置应力响应,然后在dconstraints设置应力约束,结果提交优化时提示:*** ERROR # 1800 *** Stress/strain/force response is applied to topology or free-size domain. For stress-constrained topology or free-size optimization, please use the STRESS option on the design variable definition card.
求破解方法!!!
(4)
探险家EZ
我也是这样的,强度不合格,不知道如何满足强度,topology—stress constraint中约束了一点都没有用,最后算出来的结果还是超出了约束很多很多,这个约束真的不是强制性的,楼主如果知道了怎么解答说一声哈,
2015年4月14日
lp2710
这样设置后出现上面说的错误*** ERROR # 1800 ***
2014年10月22日
20130227
通过responses设置应力响应时,这个界面中就有element可以选择该响应是正针对哪些单元来的,即选择你需要的部分单元即可……dconstraints是设置数值大小的
2014年10月16日
kevinjianga
针对第一个问题,使用topology—stress constraint设置应力约束,此时的应力约束是最大主应力,不过软件分析出来的就是等效应力啊,约束最大应力不就是约束最大的等效应力吗?还有此时的应力约束是只针对设计变量单元的,因为topology—stress constraint是在设计变量的参数设置栏中进行设置的。至于说应用这个卡片设置应力约束后由于结构应力集中最终拓扑结果总是不能满足应力约束,这个是正常的,因为这个约束不是强制性的,只是拓扑优化结果在满足你设置的约束条件的前提下满足这个应力约束,希望能帮到你。
2014年10月15日
