ANSYS磁场分析时磁力线太集中会怎样
浏览:187043 回答:5
有个问题,请教大家,在磁场二维分析时,如果磁力线特别集中,即磁场密度非常大,会产生什么后果,如图所示的类似磁悬浮轴承的东西,我想把转子(图中红色部分)设计成空心的,现在转子外径已经确定,内径不确定,我想节省材料,减小挠度,希望内径尽可能大,但内径太大的话,供磁场的空间就小了,我不知道会产生什么后果,也不知道怎么确定这个内径比较最优,希望会的大神教教我,感激不尽。。ps:我打了一遍发布说没成功,返回什么都没了,又重新大了一遍,求版主大大,一定教我啊,感激不尽
ANSYS磁场分析时磁力线太集中会怎样的图1
(5)
周性坤
来学习下哈!lz及大区斑竹辛苦!
2014年11月6日
晴博
就我理解可行。你可以利用优化模块设置参数来计算一下。
2014年10月31日
yuji1990
是的,多谢版主的回答,我就是要在这两个矛盾值中选一个最优值,我的局部磁密不能超过BH曲线线性段的最高点吧,内径的话我想只要保证挠度变形不影响气隙值就行了吧,因为支承导轨本身不旋转,只是支承和导向,你看这样对吗?
2014年10月29日
晴博
1 磁密过大会引起饱和现象,你的材料决定了磁密不会无限增大,建议你计算时输入材料bh曲线求解。
2 内径太大的话你不用考虑机械强度吗。
上述两者和你的结构体积是一个矛盾过程,你设计内径就是要同时满足上述两个条件的前提下节省体积。
2014年10月23日
yuji1990
有知道的同学吗,急求啊,自己帮顶
2014年10月20日
