在ansys中怎么用命令导出地震计算后的位移时间TXT文本
浏览:171014 回答:4
求助各位大神:在ansys中进行完地震荷载(地震波)输入后要将里面的位移时间文本导出,应该用什么命令能够导出。谢谢各位!
(4)
lansexingxi
用命令应该可以实现的。我记得我这样干过,不过时间太久了,不记得具体命令了。你可以查查APDL语言。
2014年10月22日
huangjiao417
首先还是得谢谢你!但是我有几千上万个点要提取,如果那样子一个一个去点取的话。不知道要用多久的时间才能点取完。我需要的是一个命令提取这些点。你看能有没有更好的办法。如果一个一个提取的话。我刚开始就是这样导出的!
2014年10月20日
周性坤
你从前只是在你网页上留言的,没回复我,就看到晚了些。你试试吧,行的话记得采纳哈!
2014年10月20日
周性坤
nsol,2,473,u,z,uz !提取473号节点的z方向位移,其变量名称为2
plvar,2 !绘出其位移时程曲线图
其他类似,x就是把z改写为x,其变量名称只要大于1就行。角位移把u改写成rot就行。
2014年10月20日
