DXF文件导入hypermesh后显示的全是线,而且还多了好多之前没有的线条,求教大神怎么处理
浏览:60024 回答:6
点击shard geometry and surface edges图标也没用
(6)
Felix.W
DXF一般我只用来导入2D CAD图纸,要导入3D的几何模型,建议还是采用5楼建议的.step最好,igs也可以
2014年11月27日
Felix.W
5楼总版主的建议是对的,不要用DXF导入实体几何。
你这情况无法显示实体是因为导入的几何不存在实体,都是几何线。
另外,里头那些乱七八糟的线是DXF导入的时候产生的错误导致的,一般是标注线上的尺寸之类产生的,回头你导入2D CAD的时候可以看一下不,不影响模型结构,删掉就好。
2014年11月27日
旺仔
是会出现这样的情况
2014年11月23日
csuperfect
建议用一些常用的文件格式x_t、step、igs等导入到HM中,这样的话,出错的几率会小很多,毕竟接口好些。
2014年11月22日
sunfire001
dxf里面是实体模型吗?最好把模型传上来看看
2014年10月29日
20130227
shard geometry and surface edges 命令边上的线框实体命令都试试
2014年10月28日
