hypermesh所赋的材料属性怎样保存供下次使用
浏览:164242 回答:7
我赋值材料时经常会使用同一种材料,每次都要重新输入一遍,有点麻烦,请问hypermesh有没有将这种属性直接保存,之后直接使用的这种功能啊。
(7)
史爱民
最笨的方法是把其他数据都删除 只剩下材料和属性 然后输出,单独保存 也可以在hypermesh 里面打开include显示模式 把材料和属性放入一个include里面 然后输出这个include即可。
2014年11月3日
genista1
谢谢
2014年10月31日
genista1
嘻嘻,谢了
2014年10月31日
genista1
谢谢你,能说具体的操作吗,我怎样导出只包含材料和属性的include文件。
2014年10月31日
史爱民
使用同一种材料当然不用重新输入了,你可以在hypermesh里面输出仅包含材料和属性的include文件,下一个模型使用时 导入这个仅包含材料和属性的文件即可。如果在一个模型中更不需要了,直接在tool component table 对不同的component 赋予同样的材料和属性就可以了 hypermesh 在这方面的功能还是相当强大的。像一个整车里面接近一千个component 每次都重新搞的话 还不被搞死了。。。
2014年10月30日
20130227
关闭软件之后,再次打开是不会保存的……但是未关闭软件的状态下,部分可以
2014年10月29日
lidashen
没有那个功能 但是可以导出相应的求解文件 下次用的时候再重新导入进去是可以的
2014年10月29日
