请高手帮忙解答有关时间步的问题
浏览:137733 回答:5
各位高手,本人是fluent初学者,在对风扇zuo噪音分析的时候,设定时间步长为2e-5,时间步数为2205,每一个时间步的最大迭代数量为10,本人的理解为总迭代数不会超过2205X10=22050,代现在计算的时间步数已经达3500步,总迭代数已经达35000步,为什么计算一直在进行停不下来?请高手指点,谢谢!
(5)
csuperfect
中间停止过,很明显。
这样的话,总的迭代次数,就是你前面已经算的,加上后面的2205X10=22050。
OK,所以还没到最后一步,会一直计算下去!
2014年11月8日
Felix
确实停止过不止一次,但fluent稳态迭代都是可以接者计算的,不可能时间步不能停止后再接着算吧
2014年11月4日
shangyanxu1990
是不是你中间停止计算了,如果停止的话它就会从再次开始时再开始计算22050步。
2014年11月4日
Felix
期待中,高手们给点建议啊,已经计算了三天了.....还停不下来,到底是出了什么问题呢?还是按照网上下的教材一步一步zuo的哦。
2014年11月4日
周性坤
是不是出现迭代时间倒退的情况啊,这样的是由于迭代收敛性不太好,需要重新划分时间步长进行迭代。
2014年11月3日
