fluent中模拟中cell zone conditions的具体作用?
浏览:65551 回答:3
各位大神,有问题想请教一下,多相流模拟中想把流体域分为两个部分zone1和zone2,fluent模拟的物理模型选择k-epsilon,用cell zone conditions设置zone1选取LES模型,zone2不设置,那是不是模拟过程中zone1就是LES模型,zone2还是k-epsilon模型啊?还有就是为什么窗口中的Multiphase选项不可用啊?
技术邻推荐:
BigOcean
别人回复的是对的,明显就是没有打开Multiphase模型才是灰的,湍流模型在model里设置,而不是你说的体里面设置,
2016年5月13日
csuperfect
是否已经确认打开了Multiphase模型
2014年11月10日
