求助-ABAQUS/Explicit 齿轮动态接触分析
浏览:171542 回答:2
图中的齿轮逆时针转动本应该在轮齿右侧出现接触椭圆,现在0到0.0012s在轮齿右侧出现如图一所示,0.0016到0.0024出现在轮齿左侧,之后的时间也是重复出现这种情况的。现在模型转动没有问题,问题在接触椭圆出现的位置上
XLee2013
显式算法里面的质量放大可能影响了齿轮的转动惯量,导致动力学仿真出现问题!你看看如果从动齿轮不进行质量放大会是什么结果
2014年12月16日
fmjsolitude
求大神,帮忙出出主意
2014年11月18日
