请高手帮忙看下问题出在哪里?
浏览:36645 回答:11
在进行试算时,模拟管道通风,管道100m,直径10m 入口为速度入口 20m/s,出口为outflow,计算结果怎么风管末端的速度还比入口风速大了,后来把出口改为压力出口,出口相对压力为0,也是一样的结果,很不明白,求解答,谢谢!
(11)
胡坤
你要看平均速度。
仔细看速度云图,可以发现壁面附近的速度变化很大,管道核心部分速度较大。按照管流计算,如果入口给的是一个均匀速度的话,考虑流体粘性,那么出口位置最大速度出现在中心线上,最大速度约为入口速度的1.5倍。
如果不考虑粘性,仅仅计算无粘流动,那么出口速度实际上是等于入口速度的,你可以尝试一下。
2014年11月24日
csuperfect
壁面附近的网格,首先需要增加附面层,一般10层左右。
第一层网格的话,要符合你选择的viscous model的需求。可参考这个http://geolab.larc.nasa.gov/APPS/YPlus/
2014年11月24日
csuperfect
2014年11月24日
swjtuczm
这个模型网格尺寸多大比较合适?
2014年11月24日
csuperfect
贴近壁面需要加附面层。
你径向网格尺寸太大了
2014年11月24日
swjtuczm
这是计算结果,帮忙看看哈
2014年11月24日
csuperfect
能否上传下cas和dat文件,觉得感觉边界有问题
2014年11月23日
swjtuczm
是啊,不知道问题出在哪里
2014年11月22日
lansexingxi
这个现象好像不符合实际吧。等截面的管子风速怎么会变大呢。
2014年11月21日
swjtuczm
请问该怎么解决呢?
2014年11月19日
