hypermesh网格单元问题
浏览:152248 回答:5
我是进行HM+ABAQUS联合仿真的。
用HM划分网格时,没有设置网格单元类型。导入ABAQUS中提示出错。
那么这个网格单元类型,在ABAQUS中可以修改吗?还是必须回到HYPERMESH进行修改。
(5)
csuperfect
HYPERMESH划分网格很实用,同时它还可以根据你所选择的求解器,设置一些单元类型,这样就会很方便。
不过也可以只是把HYPERMESH作为划分网格的工具,其它的单元类型之类的再到你选择的ABAQUS求解器去弄!
2014年11月22日
小洪320
在hm改好后再导入,比较省事
2014年11月22日
z648586621
如果你abaqus不熟悉的话,最好在hm修改
2014年11月21日
20130227
毕竟在HM中划分网格比较方便
2014年11月21日
winken
可以在ABAQUS中修改,通过mesh模块下的单元类型赋予就可以重新设定。也可以在HM中修改后在导入到ABAQUS中
2014年11月21日
