关于超音速气流压力进口的设置问题
浏览:167404 回答:2
本人研究的课题为炮口流场的超音速气体,为非定常气流,火炮在发射炮弹后,后期的气流初速达到900m/s,初始压力达到70Mpa,在FLUENT中采用压力进口,在设置的时候静压的时候,采用公式1,计算后带入,但在初始化时候,气流的速度却为1700m/s,这种是什么情况?望大神给个解答。式中r比热为1.33
秦天柱
就拿900比上音速340啊,马赫数取2.6
2014年11月25日
肖芳斌深圳
我记得气流速度是根据马赫数来的,你马赫数给的是多少?
2014年11月24日
