关于掘进巷道边界条件设定方面的问题(问题进一步解释过,尚未解决,继续讨论)
浏览:180662 回答:17
如图,是一 个丁字掘进巷道的压入式通风,那么问题来了,在图中的小白圆圈处,三维模型中是存在两个面的,一个是风筒入口面,边界条件设定为速度入口;另一个面是大的三维体被风筒截后生成的另一个和风筒入口面匹配的小圆面,那么该小圆面的边界条件该怎么设定呢?图中是设定为outflow,感觉模拟结果不符合实际,不易收敛。 ps:可能是我描述的不够清楚哈,解释一下:模型是一个大的丁字形三维巷道,图中是一个切面(俯视图),风流以1.04m/s从巷道入口流入(图中右上方,速度入口边界),从下方流出(outflow),但还得通过局部通风机对左侧的独头巷道通风,这样就在丁字形计算域内挖掉一个三维圆形截面风筒,风筒出口处设了一对interface界面(左侧),风筒入口处需要给风筒通入17m/s的风流,因而设定入口圆面为速度入口,但与之邻接的另一个圆面不知道如何设定边界条件了。我希望在此模型下观察风筒入口处的流场分布。
(17)
三水文轩
楼主是模拟巷道通风的,可有巷道锚杆支护类的命令流
2015年10月9日
肖芳斌深圳
总版主你的邮箱满了。
我已经在论坛版主申请了,需要劳驾你去确认下。
希望论坛越来越好。期待在论坛帮助他人们,也充实自己,也期待得到高手的帮助和指导。
2014年12月2日
肖芳斌深圳
不好意思,最近一直赶进度完成一个项目,所以没回复你
如果是域内,是不能由速度入口和outflow边界的
同时如果一个面被设置为interface,是不能设置为其他边界条件了
其他的你就按总版主的实行就行了,建议你使用第二个方案,能够满足你的精度
如果想进一步讨论,请将你的case上传。
2014年12月2日
csuperfect
给你想了两个方法,一个是在这里建立个风扇模型,采用动网格(或者滑移网格)让它转就是了,这个你就不用管什么面不面的问题,气流也是从风扇后面吸进,前面出来。
第二个,在这里弄个进口风扇边界,没弄过,不知道合不合适。
2014年11月28日
何无方
见问题描述哈
2014年11月27日
何无方
是的,问题出在流域内这两个小圆面,一个我设定了速度入口,另一个不知道怎么设置了。我要得到小圆面入口处的流域流场分布,该怎么办?
2014年11月26日
swjtuczm
不是方向相反,是一个速度为正,一个速度为负
2014年11月26日
swjtuczm
可不可以这样,在风筒附近挖掉一个粗细与风筒相等的小圆柱体,圆柱体顶面是风筒入口,底面相当于巷道内风流进入风筒,两个面速度相同,方向相反
2014年11月26日
何无方
是的,最左边和最右边分别是巷道速度入口和outflow,小圆截面这儿有两个面,一个是风筒的速度入口,另一个怎么设定边界条件?这两个小圆面都在域内。
2014年11月26日
肖芳斌深圳
outflow应该是边界处,你的小园面截面应该是流域内的
你的outflow是不是左边那个出口?
2014年11月25日
