求教共享面上的网格划分
浏览:183331 回答:4
学习 hypermesh有几周了,主要学习网格划分,很多理解性的问题,书上和帮助文档上都没有,好像走进死胡同了,想求教下论坛里的兄弟姐妹:1.怎么判断两个相邻的体之间是一个面还是两个面?
2.把一个体从中间截断,如下面的简易图,我把这个立方体从中间分割开,想用先画面网格然后拉伸的方法画体网格,上面的体我在A面上划分了面网格,直接拉伸为体网格,然后在交接面怎么办,在ab面处再生成面网格就不和上面的网格重合了,有人说可以在上面的体上find face然后把面网格映射的下面的体上,但是ab交界面不应该只有一个共享面吗,这样映射不是成为两个面吗?
(4)
小桃子的尾巴
当然不是这么简单的了···我只是为了解释清楚才用这个作示例的,如果只有这一个体根本也不用分割嘛
2014年12月2日
lansexingxi
如果这是一个体从ab面上分割开的话,不用那么麻烦,直接就用你画的这个ab面上的面网格,上下拉伸就行了啊。
2014年12月2日
邹小珊
Find Face是找出三维单元的表面网格,Face网格的节点使用的是原三维单元的节点,这样划分出来的网格在体与体之间交界面的单元才是一致的。
2014年12月2日
邹小珊
1.可以通过By Topo查看,如果是黄色,就是一个面。
2.对于这个简单体,可以直接选择One volume或者Multi Solid划分,不需要使用什么Find Face。
如果非要使用Find Face,可以先画上面的几何体,然后Find Face,再选择上面网格的下表面作为起始单元,划分下面的几何体。
2014年12月2日
