【求助】请教关于适用ANSYS WORKBENCH进行fluent仿真的问题
浏览:30619 回答:4
我使用的是ANSYS WORKBENCH 15.0,首先用design modeler建模了一个2D模型,模型可以看作是一个长方形的中间有一个形状不规则的孔,为了将中心孔附近的网格划分的密一些,将整个长方形区域以孔为中心分成了四个区域,建立了四个面实体,于是除了长方形的四边和孔的外形轮廓外,多了两条将长方形分成四个区域的Line_body,网格是用workbench工作流中的Meshing划分的,划分的是edge size和映射的四方形网格。网格划分完毕后,导入到fluent中,在boundary conditions里面除了我自己定义的长方形四边进出口和孔的轮廓外为wall外,还多了一个part_Line_body,这个就是前面所说的那个将长方形分成四个面的Line_body,这个Line_body也要定义type,我将type设置成过wall、symmetry,结果都不对,想要设置成interface,但是在mesh interface设置中因为只有Line_body一个interface而失败,请问怎么才能消除这个Line_body对仿真的影响呢?为了达到我说的仿真目的(既要分块划分网格,又要能在FLUENT中将这个长方形作为一个整体来仿真)。不知道我说清楚没有,请求帮助!
(4)
liangchen0604
一般情况下,划分网格中的辅助面线是不对最终计算网格造成影响的,如果出现了这种情况你就需要区别一下划分网格软件中的建造模型的切割和网格划分的切割了。gambit是前者,分块之后不影响,icem是后者需要建立block去划分块,
2014年12月21日
wenwen35
我是先将长方形和孔还有分成四个区域的两条线,先用草图画出来,然后使用concept里面的line form points,生成每条线,然后使用surfaces from edges,生成四个面。这样就将整个模型建成了四个区域。
2014年12月12日
肖芳斌深圳
你把图片上传看下,看文字不是很清楚。
关键是你“将整个长方形区域以孔为中心分成了四个域”你是通过什么方式分的
2014年12月10日
wxzwxs
请教fluid的学习资料
2014年12月9日
