求助,谐响应分析压电材料电流幅值无限大
浏览:78070 回答:1
刚接触ansys,想用它来完成一个压电材料的谐响应分析,单元选用的是SOLID5,用来分析力电的耦合场。
材料参数里面定义了密度,相对介电常数矩阵,刚度系数矩阵,压电常数矩阵,用压电方程来计算的话有后三个材料参数可以完成一个压电方程组的计算。这几个参数应该没有什么问题,因为在模态分析里面得到了伸缩振动的模态以及对应的频率,与实验基本一致。
模型现在还是一个简单的长方体,长宽分别是50,厚为1。
谐响应分析的时候我施加的激励是电压,在50*50的一个面上施加实部为1、虚部为0的电压,另一个50*50的面施加实部虚部均为0的电压。
然后求解,查看节点的电流,然后就发现全是无穷大,于是我猜测是没有添加阻尼的原因,于是又给材料添加了0.002的材料阻尼,但是求解的结果依然是无穷大,求大神指点
lagouba
正负极面没有分别耦合合,所以没有电流,耦合后就能取出电流值,在预处理的,coupling菜单,第一个选项,只需把面上的节点耦合即可
2014年12月9日
