ansys workbench里非线性分析的时候,残余应力的问题
浏览:107418 回答:1
什么时候才会有残余应力存在,还有就是它上面显示的残余应力是怎么得出来的?
分析材料压缩变形时,加的应力超过了材料的屈服极限,当材料发生塑性变形后,把外力撤下,材料会有塑性变形,这时候会不会有残余应力?还有如果有残余应力,workbench里的残余应力是怎么算出来的?希望大家给予好的建议,这个问题困扰我好长时间了,谢谢
lidashen
http://forums.caenet.cn/showtopic-532533.aspx 楼主可以看下论坛里面的这个帖子 些许会有些帮助
2014年12月27日
