求助,ANSYS接触分析
浏览:176497 回答:3
我在zuo一个钢筋拔出混凝土的模拟,命令如下:/prep7
et,1,65
et,2,95
et,3,170
et,4,174
MP,EX,1,3.15E4
MP,DENS,1,2400
MP,PRXY,1,0.167
MP,mu,1,0.45
MP,EX,2,2.06E5
MP,DENS,2,7850
MP,PRXY,2,0.3
block,-100,100,-100,100,0,630
cylind,0,22,-15,630,0,360
vsbv,1,2,sepo,,keep
numcmp,all
vsel,s,,,1
vatt,2,2,2
vsweep,1
allsel,all
vsel,s,,,2
vatt,1,1,1
lsel,s,,,26,28,2
lsel,a,,,12,20,4
lsel,a,,,22
LESIZE,all,,,10
VSWEEP,2,12,11
allsel,all
!!单元划分完毕,开始进行接触面识别
r,10
real,10
vsel,s,,,1
asel,s,,,3,4
cm,contact,area
!!一般来说,凹面(如果都是凸面,选择较平的面),较硬,较大,网格较粗,低阶的面作为目标面,反之,则作为 接触面。
type,4
nsla,s,1
esurf,all
allsel
vsel,s,,,2
asel,s,,,9,10
cm,target,area
type,3
nsla,s,1
esurf,all
allsel,all
/solu
DA,6,all,0
DA,5,all,0
DA,7,all,0
DA,8,all,0
allsel
sfa,1,1,pres,-158
solcontrol,on,on
!!打开非线性分析
antype,0
!!静力分析
autots,on
!!自动步长
lnsrch,on
!!线性搜索
solve
!!解
FINISH
/POST1
PLNSOL, S,1, 0,1.0
但是结果好像不对,混凝土中间出了一个大洞,请各位专家帮忙看看,谢谢!
lidashen
检查下材料和边界条件的设置 应该是这个地方出问题
2014年12月27日
lul8285
dingyige
2014年12月16日
lul8285
自己顶一个
2014年12月15日
