圆柱管路静力分析时,轴向应力与理论值计算相差一倍
浏览:50268
模型
,长1200mm,外径15mm,厚1mm,材料不锈钢,两端固定约束,内表面受6MPa的压力。仿真结果,轴向应力
11.2MPa,切向应力
42MPa。理论计算,轴向应力21MPa,切向应力42MPa。仿真的轴向应力与理论计算的相差一倍,怎么回事?
