电场分析:模型整合求助
浏览:22815 回答:2
我用SolidWorks建立的一个边长为5厘米的网格状立方体(空心,像一个金属笼子),导入ansys中后,在ansys中又建立一个边长10厘米的立方体,我用overlap把两个立方体体整合在一起时出现下述错误;The input volumes do not meet the conditions required for the VOVL operation. No new entities were created. The VGLUE operation is a possible alternative.
这种问题怎么解决
huangsc
好的,模型是用SolidWorks完成的,在附件中,保存格式为.x_t格式
谢谢
2014年12月19日
晴博
检查一下模型拓扑结构吧。另外要确定空气是全包围的。方便的话可以把模型上传帮你看看
2014年12月19日
