首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Abaqus
急求各位大神看下接触设置中存在的问题
浏览:94409
回答:9
为何网格回会穿透呢?用的是动力显式分析步,面-面显式接触
ABAQUS
CAE
结构CAE
网格划分
fluent多域热分析问题
关注问题
邀请回答
我来回答
(9)
默认
最新
机智的杭爷
这个影响你后处理分析得出结果吗??如果不影响的话感觉也没必要深究了,个人感觉学习这个软件的过程中会出现很多事先根本无法预料的错误,只要结果影响不太大的话应该都可以接受吧,祝你成功
2015年1月15日
评论
点赞
kaluo
恩恩。我检查了,还是没找出问题,通用接触也试过。。。准备再试试,还是谢谢你啦~
2015年1月14日
评论
点赞
kaluo
恩恩,这个我也检查了。还是没有找出问题,还是谢谢了!
2015年1月14日
评论
点赞
机智的杭爷
楼上说的办法可以尝试一下,看看主从面设置的到底正确与否,如果还有问题的话,试试通用接触
2015年1月5日
评论
点赞
雪飞花落01
看看主面和从面设置是否正确,主面应该是刚度较大的面
2015年1月4日
评论
点赞
kaluo
噢噢,我看了,设置的是自动计算1,这个会影响吗?
2015年1月3日
评论
点赞
机智的杭爷
楼上说的变形系数指的应该是后处理中的变形倍数,你可以去看看设置的是多少
2014年12月30日
评论
点赞
kaluo
什么的变形系数?是指压缩量吗?压缩量多大都可以,问题是压不下去啊
2014年12月30日
评论
点赞
Pepper
你这个变形系数是多大的
2014年12月30日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
汽车冲模零件3D展开与工艺排布
来meisu
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
混合弯头的流体流动与传热
CFD流
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
