fluent多域热分析问题
浏览:55252 回答:3
用icem和fluent进行热分析,本来是把网格分成两个域,但是在fluent里面域怎么好像就是一个域怎么回事,求解答,谢谢
wangyan2351
在icem中定义计算域可以通过建立body和建立part进行处理,像你这种规则的二维平面可以建立blocking,然后建立part,边界的化先创建拓扑结构再创建
2015年1月19日
yangxuwudi12
在fluent中分颜色显示是两个区域,这两个区域是定义了的。我模型是这样,右边是个内热源,左右两边的网格都是不同的材料。可是分析老是不对
2014年12月30日
gufqill
要在fluent 的 cell condition中对分开的域进行固液区分,要是在这个地方显示两个域就说明网格是划分成功了的。
2014年12月29日
