求助!!!fluent如何监测管道中的冲击力???
浏览:23576 回答:8
一个管道的fluent流动模拟,想监测出口或者管道内部某一位置的冲击力,应该如何设置?还有就是所谓冲击力是不是就是压力,因为据我所知,流体内部只受压力?
才疏学浅,还请高手赐教!
(8)
12345cml
但是力是通过壁面传给管道的,此时测得难道不是楼上对壁面的作用力——静压吗?
2015年1月29日
agirlxixi
原来如此,多谢!
2015年1月6日
肖芳斌深圳
冲击力应该是动压吧,总的作用力是全压
2014年12月31日
csuperfect
按照道理,你说的应该是动压吧!静压的话,对壁面是适用的,但若只是空间一点,估计你要的是动压!
2014年12月31日
agirlxixi
这么说流体的冲击力就是静压??
2014年12月31日
agirlxixi
其实我就是不知道要监测哪个力才是我要的那个冲击力?
2014年12月31日
肖芳斌深圳
如果想知道某个位置或某个面的力,在建模时命名该面,要不软件自动命名后你不知道是哪个
2014年12月30日
csuperfect
建立一个点,然后监测此点的静压!
2014年12月30日
