fluent模拟波浪
浏览:12179 回答:3
本人用FLUENT模拟数值波浪,但波浪的衰减太大了,越往后面的波形越不明显了,如下图所示。长方形水池左侧为速度入口,利用UDF定义速度,右侧和上面本人都定义的是压力出口。下面是WALL。请问如果想减小衰减,通过修改边界条件可以实现吗?还有坐标原点必须设置在自由液面处吗?
liangchen0604
两侧的可以设置为对称,右边的可以设置为open channel wave bc,可以参考下这个文档fluent中应用open channel flow造波
2015年1月7日
jiajia.1
我用的就是3D的啊,还是会出现衰减,怎么设置右侧出口边界条件才能减小衰减呢?
2015年1月7日
liangchen0604
对于这样的问题,首先需要考虑的是这种模型能否简化为2d的,如果可以,结果是否会不一致(衰减大小),是否就能够与实际的3d模型进行对比。边界条件的影响主要在于进出口上面,我感觉最好使用3d模型试试。
2015年1月6日
