请教一个列车模型的问题
浏览:8163 回答:1
各位大神,小弟建了一个列车模型,在preload时,出现如下的错误:
ERROR: Cannot determine nominal rail offset of Rail-Wheel Pair
$S_BF_F.$S_WS_F.$RWP_Right.
ret = 1
Please try again with better initial values.
WARNING: Warning: Rail-Wheel Pair has no active contact patch.
Using nominal wheel radius for rot. velocity calculation.
Ensure that each Rail-Wheel Pair has exactly one contact patch,
for example by calculating Preloads.
有大神知道是什么原因吗?
张某人
把模型发出来看看啊,光说这个谁知道
2019年11月25日
