首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
求教关于Barlat材料模型的问题?
浏览:15800
回答:3
请问各位,Barlat材料模型中,如何设置拉力与板材轧制方向的夹角?
ANSYS
CAE
结构CAE
单向拉伸如何设置轧制角与拉力之间的夹角?
flow-3d界面**
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
liplead
好的,非常感谢您的回复!
2015年1月13日
评论
点赞
lidashen
材料模型(Barlat’s-3 Parameter Plasticity Model)——3参数Barlat材料模型
这种材料模型适用于任何薄板金属成形分析,特别是对象铝合金必须用次模型分析。
使用此模型一般输入以下参数:
MASS DENSITY(质量密度);
YOUNG MODULUS(杨氏模量);
POISSONS RATIO(泊松比);
EXPONENT FACE M(Barlat指数m);
LANKFORD PARAM R0(各向异性参数r0);
LANKFORD PARAM R45(各向异性参数r45);
LANKFORD PARAM R90(各向异性参数r90);
HARDENING RULE(EXPON.)(硬化规律:对于线性硬化模型,HR=1;对于幂指数硬化模型,HR=3;对于分段线性硬化模型,不需要输入HR);
MATEIAL PARAM P1(K)和MATEIAL PARAM P2(N)是材料参数:
⑴对于线性硬化模型:P1=切线模量=tg(α);
P2=屈服应力σs;
⑵对于幂指数硬化模型:P1=k(强化系数);
P2=n(强化指数);
⑶对于分段线性硬化模型,不需要输入:HR,P1,P2,E0,SPI等参数的值。
INITIAL YIELD STRESS(E0)(初始屈服应力);
INITIAL Y.STRESS(SPI)
E0,SPI用于确定幂指数硬化模型的初始屈服应力。可以通过公式计算。
LOAD CURVE ID 应力应变曲线号;
MATERIAL AXES OPTION(材料轴选项);
VECTORS COMPONENT (A1)
VECTORS COMPONENT (A2)
VECTORS COMPONENT (A3)
VECTORS COMPONENT (D1)
VECTORS COMPONENT (D2)
VECTORS COMPONENT (D3)
2015年1月11日
评论
点赞
lidashen
以上是材料模型的介绍,至于要输入力的话 根据你网格模型 纾解输入就可以了
2015年1月11日
评论
点赞
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长
¥199
* 电池发热功率、OCV、DE/DT的精确求解
qqsww
¥199
电磁振动解析讲座
IDAJ中国
¥9.9
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
基于workbench钢板弹簧的有限元分析(强度与变形)
lz1234
¥80
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR
¥10
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
* starccm+制动盘旋转-冷却仿真(主体更新完成)
qqsww
¥199
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
北斗七星仿真工作室
¥5
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡
免费
HBM应变测量基础
HBK测试与测量
免费
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国
免费
向量微积分理论基础
引垂思汀
¥50
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
Python面向对象的有限元编程
weilai00
¥60
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
Ansys射频芯片(RFIC)电磁场仿真技术介绍
Ansys中国
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
好的,非常感谢您的回复!
