abaqus6.14从odb文件提取的数据没法复制
浏览:13320 回答:7
(7)
吴清远
已弃用6.14-1,改投6.14-2,问题已经解决了,还是谢谢
2015年8月26日
Natalie_Lau
用6.14遇到同样问题,后来就这样提数据:Z
report-->XY 选择输出的变量
选定保存路径,保存为txt格式
用excel打开,第二步勾选空格
2015年8月4日
yuyu1984
rpy文件里不是有结果数据吗?
2015年1月23日
吴清远
没选XY也试过了,就是单独一个数字都没法复制
2015年1月23日
机智的杭爷
感觉可能是你用的版本是新出来的,用的人比较少,可能还有一些bug之类的,一般新版本软件丢包现象或者bug比较普遍,过一段时间重新装一个应该就会好了
2015年1月15日
吴清远
快捷键没用,另外可以汉化,和6.11一样,不过似乎有稍微的汉化漏洞
2015年1月12日
机智的杭爷
你用的这么高的版本了??Ctrl+C不行吗??另外6.14可以汉化吗?
2015年1月11日
