求教——薄壁零件抽中面问题
浏览:8507 回答:2
由断面为槽状的钢板组成的装配体,由于是薄壁零件组成,知道mesh的时候最好抽中面进行处理,但是不知道具体的处理过程,望大神出招解答,谢谢
xiaohanfengye
几何清理好了,可以自动抽中面。。。
2015年1月17日
Felix.W
你可以试试这样,把中面统一建立在主厚度的中间层,凹槽位置对应的中面单独放在一个Component,附上凹槽的厚度,然后根据凹槽实际中间层到主厚度中间层的垂直距离,设定一下这部分单元property里的offset。
2015年1月16日
