玻纤增强材料模量如何得到
浏览:16035
工程中常会用到一些玻纤增强材料如PP-GF,PP-LGF,PA-GF。
在注塑生产中:
1)经过注塑机螺杆,玻纤会折断,
2)产品充填时,力学性能也会受玻纤的取向影响。因此拉伸样条得到的弹性模量,无法应用到产品力学等性能分析中。
一些材料厂会用Moldflow和Digimat联合仿真,来得到具体产品的弹性模量,这个应该怎么实现,这种处理方法得到的弹性模量准吗?
