samcef机电耦合仿真分析连接方法
浏览:8025
samcef mecano提供了两种方式来建立柔体模型或刚柔耦合模型与matlab simulink的联合仿真仿真分析,一方面可以通过加入控制系统分析或优化整机的静动态特性,另一方面可以在虚拟环境中调试控制系统参数。1.通过在SAMCEF中建立整机有限元模型,并利用DYNAM求解器建立超单元,然后利用SAMCEF提供的matlab function函数,samcef_read.m和samcef_stsp.m将samcef模型转化为状态空间方程,最后联合simulink中的.mdl文件完成联合仿真。
2.利用SAMCEF提供的co-simulation接口,建立包含samcef模型的s-function函数,在simulink中完成仿真分析。
相关内容可参照samcef的帮助文件以及附件。
