用LMATRIX求解电感出错,求大神帮助,APDL命令如下
浏览:15590 回答:9
出现error,LMATRIX:Nominal applied currents from operating point solution are zero . 实在是不知道怎么弄。运行的 APDL命令流如下:
/prep7
Et,1,53
Mp,murx,1,1
Mp,murx,2,1000
Mp,murx,3,2
Mp,rsvx,3,2.5e-7
Mp,murx,4,2
Mp,rsvx,4,2.5e-7
Rectng,-0.001,-0.0222,0,0.0061
Rectng,-0.0162,-0.0222,0,0.042
Rectng,-0.001,-0.0222,0.0149,0.0271
Rectng,-0.001,-0.0222,0.0359,0.042
Aadd,all
Rectng,-0.001,-0.0162,0.0119,0.0149
Aglue,all
Rectng,-0.001,-0.0162,0.0271,0.0301
Aglue,all
Numcmp,area
Arsym,x,all
Rectng,-0.2,0.2,-0.18,0.2
Aovlap,all
Numcmp,area
/pnum,area,1
Aplot
Asel,s,area,,3,6,3
Aatt,2,1,1,0
Asel,s,area,,1
Aatt,3,2,1,0
Asel,s,area,,2
Aatt,3,3,1,0
Asel,s,area,,4
Aatt,4,4,1,0
Asel,s,area,,5
Aatt,4,5,1,0
/pnum,mat,1
Allsel,all
Aplot
Smrtsize,1
Mshape,1
Amesh,all
Asel,s,mat,,2,4,1
aRefine,all,,,2,0,1,1
*dim,cur,array,2
Esel,s,real,,2
Bfe,all,js,1,,,1e5,0,
Esel,s,real,,3
Bfe,all,js,1,,,-1e5,0,
Esel,s,real,,2,3
Cm,wind1,elem
Esel,s,real,,4
Bfe,all,js,1,,,1e-5,0,
Esel,s,real,,5
Bfe,all,js,1,,,-1e-5,0,
Esel,s,real,,4,5
Cm,wind2,elem
Allsel,all
Nsel,s,ext
D,all,az,0
Allsel,all
nsel,s,loc,x,0.001
D,all,az,0
nsel,s,loc,x,-0.001
D,all,az,0
Allsel,all
/solu
Eqslv,front
solve
lmatrix,1,'wind','cur','ind',
(9)
kolewa
大神,图已经给您附上,希望您能指点迷津。电感量的求解问题。我的想法是磁通量变化率与电流变化率的比值,但是求解的时候就是有问题。
2015年6月4日
kolewa
博主,绕线电感仿真电感量变化,电流加载那里怎么填?matrix矩阵,怎么设置?寻求帮助,不甚感激。
2015年6月3日
tingetinge
请问怎么定义indname啊
2015年5月8日
jilixi_zkj
哦,谢谢!回复晚不好意思啊!电感不求了,那个是个课堂作业,模型很随意的。
2015年3月27日
liusongoku
先吐槽一下。。。你这个回帖周期略长呀。我都记不清你做的啥了。先说下电场的问题吧,抱歉我没做过电场分析,都是做的磁场分析,对你描述的模型也不太熟,如果你有现成的例子可以放上来我们一起研究一下。然后我的意思是,你描述一下你要分析怎样的线圈形式,尺寸,匝数,绕法,要求解的就是电感?这样我就知道你的问题出在哪里了
2015年3月18日
jilixi_zkj
版主,还想再问你一个计算空间离子流的问题。模型是同轴圆柱的模型。
我想求电流密度J
J=电荷密度*离子迁移率*电场强度
离子迁移率为常数1.2cm**2/Vs
单独加载电荷密度的时候 ,可以得到电流密度;但是加载电荷密度和电压时,电流密度就为0了,不知道为什么。
再个就是怎么加载这个离子迁移率呀?
希望版主好心回答下,看了好多资料,都不知道怎么弄。这个应该是准静态电场问题吧
2015年3月17日
jilixi_zkj
谢谢你的热心帮助。我是在线圈面上直接加载电流密度JS,就没有用线圈数乘电流值除以面积的表达示了。第二,我没找对help文件计算电感的例子,在网上找的,照着弄的。你说的线圈实常数和keyopt分别表示什么呀?第三,1/2模型不太熟就没有用。第四,我上面定义了cur并加了电流密度呀,*dim,cur,array2 Bfe,all,js,1,,,1e5,0, 请问这个定义是无效的吗?
2015年3月17日
liusongoku
问题略多,建议你先跟着帮助文件里面的案例做一做,熟悉一下流程再说。
2015年2月4日
liusongoku
首先我想问下你这个模型想要模拟的是怎样的线圈形式?线圈个数?匝数?互感自感?
你在前面定义plane53的时候,根本就没有定义作为线圈的实常数和keyopt。而且你用的是默认的无限远条件?这个不应该是轴对称么?
还有不明白,这个模型是对称模型?为啥不做1/2处理?为啥还要在1/2对称边上面加边界条件?
另外,你对于lmatrix命令没有读懂。
LMATRIX
LMATRIX, SYMFAC, Coilname, Curname, Indname Calculates an inductance matrix and the total flux linkage for an N-winding coil system.
symfac: 对称系数,
Coilname:这个你理解是对的
curname:这是一个矩阵,里面填写你的电感系统中每个线圈的电流值Name of a predefined parameter array containing the nominal coil currents of the system. The array must be defined (see *DIM command) prior to calling the LMATRIX macro. Default is 'cur.
这个没看到你有赋值。
Indname:存储结果的矩阵,你同样没有定义。
2015年2月4日
