技术邻 > CAE仿真 > 前后处理 ,HyperWorks Optistruct 求解错误 浏览:16929 回答:2 error #723:invaild rigid element 刚性单元没有与任何结构网格相连,模型如图所示,用RBE2单元连接的,轴的另一端也是这样的对称结构,请问这个错误怎么解决呢
这样试试:将中间的红色reb2删掉,,生成一个独立的节点,将孔两侧的18个节点与该节点连接……
