求助:仿真过程中弹簧被压并圈后不能回弹问题
浏览:3949 回答:2
问题描述:仿真过程中,弹簧在间断的无规律的冲击力作用下不断被压缩,力消失后弹簧回弹。但是在一个时刻冲击力过大,弹簧几乎被压缩到并圈的情况,然后此冲击力消失后弹簧却不能正常回弹了,这种情况直接导致后续仿真不准确。 小弟想到的解决办法:1, 传感器。但是由于弹簧要参与整个仿真过程,所以不能使用传感器停止弹簧的应用;2、使用sforce。但是使用函数式[26-2*DM(MARKER_1,MARKER_2)](式中是弹簧两端的Mark点)后,在大冲击之后此反力已经不能按照关系式运行了,和使用弹簧的问题类似。
求助:如何解决其被压并圈后不能回弹的问题,各位高手能否给小弟指点一下?小弟先谢谢啦!
人人来袭
我在view中建立的线弹簧,没有发现哪里可以改材质的啊?
2015年3月5日
