关于deform中导入材料的问题
浏览:16062 回答:6
我在deform中模拟精冲过程,将里面的材料的流动应力曲线换成了自己通过拉伸试验得到的真实应力应变曲线,其他参数均未改变,但在模拟的时候经常出现大排的Negative in Hard2的提示。不知道是什么意思,请大神出山教我一下!
(6)
mmtudou
谢谢你,你一说我明白了很多。但是我做实验得到的值转换成了真实应力应变曲线后有下降的数值,是什么原因呢?这样的结果可靠吗?
2015年3月17日
王毅
下降的数值没有意义,从理论上只会越来越大,你观察一下系统再带的材料库设置方法。
2015年3月16日
mmtudou
好。还有一个问题,就是在deform中输入应力应变值时,是不是最后一组值一定要是最大应力?发现如果把后面应力下降的值输入后就无法运算。deform本身自带的材料曲线好像是这样的
2015年3月12日
王毅
如果有条件,就做一下把,没有条件,就在现有基础之上增加5%左右吧。。。。
2015年3月12日
mmtudou
大神,我目前只做了0.01的实验,我的材料是35号钢,如果要添加应变速率为1的数据,是不是需要还做一组实验呀?
2015年3月12日
王毅
应变速率只有0.01是不行的,增加一列1 的试试。
2015年3月12日
