ansys提取瞬态分析结果图形x轴标题修改
浏览:12478 回答:1
小弟刚学ansys,想问一下瞬态分析结果图形中x轴标题的TIME改成时间(s),Y坐标VLUE改成位移(m)怎么改?急等啊!
hxkx
/axlab,x,displacement of kp 2(mm) !设置X轴名称
/axlab,y,P(N) !设置Y轴名称
/gropt,view,1 !设置视图控制
/gropt,divx,12 !设置X轴为12等分刻度点,结合数值范围,则50一点
/gropt,divy,16 !设置Y轴为16等分刻度点,结合数值范围,则25一点
/gthk,curve,4 !设置曲线线宽为2倍的缺省线宽
/xrange,0,600 !设置X轴数据范围为0~600
/yrange,-200,200 !设置Y轴数据范围为-200~200
plvar,4 !显示曲线。绘制变量4的曲线
/gmarker,1,3,2 !设置曲线标记为菱形,且每隔两个数据点一个标记
/gthk,curve,-1 !不绘制曲线,仅显示标记
/grid,3 !仅X轴方向设置网格
/color,axes,8 !将坐标轴颜色设为绿色
/color,axnum,4 !将坐标轴旁的刻度值设为蓝色
/color,grid,12 !将网格线颜色设为红色
/color,axlab,10 !将坐标轴名称设为黄色
/color,curve,2 !将曲线颜色设为洋红色
/color,grbak,9 !将图形区背景色设为黄绿色
这里有个例子,学学
2015年3月13日
