workbench 圆锥面与曲面接触分析 出现问题!求解答 急!!!!!
浏览:6306 回答:2
本人要做一一个曲面与圆锥滚子相切的的 接触仿真分析。如图所示模型已做切割简化。圆锥滚子固定,带曲面的部件与滚子接触。分析的结果显示,设置的接触完全没有起到作用。警告信息如图。求高手知道下,小弟是新手,感激不尽!!!
上述为模型图,下面为圆锥滚子,这里定义为部件1,上面为带曲面的部件,定义为部件2。部件2与圆锥滚子的锥面相切。
设置的接触:滚子锥面与部件2的曲面之间为面面接触,期初为无摩擦接触;后改为摩擦接触。
设置的约束为:部件1(锥形滚子)切割面为无摩擦光滑约束,两个端面为固定约束。部件2的左右两个柱面施加圆柱约束,但只限定其径向自由度;部件2 的前后连个面为切割面,施加光滑无摩擦约束。
载荷:在部件2的上部水平面施加面载荷,大小4000N,
这是设置的接触
仿真结果如下:
接触部位完全没有压力变化,接触状态也不正常,
其中的一个警告信息是这样的,但我是在找不出哪里欠约束,求高手帮忙!!!
还有出现的警告为,接触 far open 无法探测,但增大pinball半径后 可以探测到接触,但出来的结果和上面的一样。很是郁闷,不知道哪里出了问题。。。。小弟是新手。欢迎大家拍砖,指导!在这里先谢过了!!!
这是设置的接触
仿真结果如下:
