ABAQUS 材料应变速率相关塑性数据怎么设置
浏览:11156 回答:10
材料应变速率相关塑性数据怎么设置,这样填写有错误,提示The plastic strain at first yield must be zero。
(6)
吴清远
已经分析成功了,当时之所以没成功,是因为我只加了一个应变速率为0的数据,当添加一组应变速率为0的数据之后,就成功了
2015年3月26日
评论 2 点赞 2
mmtudou
我看到书上写,第一个点的数据应该填屈服点的数据,那么yield stress直接填屈服应力,plastic strain塑性应变应该为0(因为前面是发生弹性变形,所以应该是弹性应变),但是应变速率已经有了,不应该为0吧。
2015年3月15日
评论 点赞 1
米奇_9844
杨氏模量也是变化的,请问这个怎么填?
3月9日
凉风有兴
我是在模拟热轧时遇到的问题,abaqus中输入的应力应变数据我是取的解析模型中的变形抗力模型结果,因为热轧变形抗力模型中包含了温度、应变、应变速率等参数,我关注的是轧制力。因此,abaqus中我输入的其实是给定温度下的应力应变数据,但是变形速率是一个变量。至于变形速率为零的应力应变数据,我是在解析模型中令变形速率≈1e-6近似得到的。注意输入时应变速率需要成组输入,比如输入变形速率为0时的应力应变数据,再输入变形速率为1时的应力应变数据,再输入变形速率为2时的,依次类推。希望能帮助到看到该问题的兄弟。
2023年7月12日
小小的蜕变
老哥,请教下,这个后面一列率相关的参数是怎么来的,是实际试验测出来的吗
2023年4月1日
吴清远
TMD,回复什么都说有敏感词汇,你妹的
2015年3月26日
