ansys空间桁架分析问题
浏览:9720 回答:3
ansys做空间桁架分析时,弦杆用beam188,腹杆和吊索用link8,只用重力荷载,现在遇到几个问题请教各位大神:
1.在做静力分析时,只有重力荷载,由于吊索的存在,在水平方向上加了一个实际并不存在的弹性约束(不知道这样处理是否合适,请大神指点),在查看 应力云图时,显示的全是红色,这显示结果是不是有问题?
2.在做提升点不同步分析时,为什么我在某一吊钩处加了一个很大位移,这个位移所产生的结构内力很小。请指点
3.我看到有的文献上的应力云图显示的格式如图所示,不知道论文里对这个ansys显示图片格式是否有要求。
ybing2012
楼上说错了,网上说beam188不能直接查看应力云图,请大神指点
2015年3月16日
ybing2012
不好意思,我用的不是命令流,我在网上看到说BEAM188不能直接看轴力,我好想是直接在后处理里面直接看的,这么看是对哦?究竟该怎么查看呢,请大神指点
2015年3月16日
hxkx
可以发个命令流看看?
根据实际情况,应力全红有几个原因(就我所知):
1,材料为定义好;
2,结构不静定,就是不完全约束;
3,力加载到完全约束得点,且无外力。你好好看看,是不是这几点。
如果不牵扯啥国家机密,你愿意的话,发个命令流看看也行
2015年3月15日
