请教stranded source conductor参数设置
浏览:9113 回答:9
请问在ANSYS WORKBENCH的magnetostatic里面,stranded source conductor的number of turns和conduct area设置的是什么,需要输入什么?求各位大神指点迷津!拜托了!
(9)
晴博
不好意思前段时间有事忙一直没上,你的问题没解决的话重新开个帖子吧
2015年7月7日
2125yun
动铁芯磁力的项目打包发邮箱:yun2125@qq.com 我下班帮你看看
2015年4月17日
yangcongdecae
老师,请帮忙看看吧,谢谢,拜托了!!!
2015年4月17日
yangcongdecae
老师,快请帮忙看看吧!!!拜托了
2015年4月17日
yangcongdecae
图可能有点模糊,就是这样一个模型,中间那一圈就是永磁体,极化方向也添加了,它中间的是动铁芯,左边气隙大,右边气隙为0,两边空的地方就是线圈模型,我把线圈通电为0,只计算永磁体对动铁芯产生的吸力作用,理论上讲动铁芯应该被吸在右边,但是得出的值总是与理论计算相差很大,只有零点几牛顿,而理论值应该是三四十牛顿。怎么回事呢,从磁流密度上来看应该没问题啊
2015年4月14日
yangcongdecae
老师我可以加你QQ请教你吗
2015年4月14日
晴博
上图,描述详细些
2015年4月12日
yangcongdecae
老师你好!我遇到了一个问题,我现在用Magnetostatic计算出来的永磁体对动铁芯的磁力与理论计算结果相差很大是什么原因啊?我用Directional Force来求解的力,另外从磁流密度来看又应该是对的!拜托你帮帮忙好吗?
2015年4月12日
liusongoku
线圈匝数和线圈横截面积
2015年3月26日
