首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
CFX双向热流固耦合求解问题
浏览:9510
回答:3
在求解的时候,经常出现这样的错误。我把模型换成二分之一,设置sym周期边界条件,也不行。。。求高手指导
Ansys.CFX
CAE
通用CFD
流体力学及仿真
ANSYS
结构CAE
对已导入的几何体曲面进行拉伸
钢筋混凝土简支梁损伤模型计算出错!Help!
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
stevezheng
用fluent与ANSYS做过三场的耦合,CFX暂时没做,在ANSYS里边的单元是否已经改为耦合单元了,考虑热的时候需要修改单元类型
2016年5月11日
评论
点赞
海印…
请问您的CFX双向热流固耦合是怎么实现的?耦合过程考虑热变形吗?
2016年5月10日
评论
点赞
ddr421
你这个错误可以通过改动boundary vertex check=F解决。热流固耦合你是如何实现的呢,温度加载流体域还是固体域呢,我都试过,发现温度不变。
2015年4月15日
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
