技术邻 > CAE仿真 > Abaqus 二次网格问题 浏览:15356 回答:3 最近在做大变形,研究了下二次网格。提取模型后进行网格映射,发现只有应力应变可以映射,原模型中的RF及其他场变量都没有映射过来,不知那处设置出了问题。麻烦大侠帮解答下小弟的困惑。谢谢!
1、计算叠层橡胶(金属与橡胶夹层结构)垂向位移载荷40mm,记为算例1,载荷位移曲线如下图所示;
2、计算叠层橡胶垂向位移载荷20mm,记为算例2,载荷位移曲线如下图所示;
图1
3、编写脚本,提取算例2变形后的模型,如图2所示;划分网格后,通过*map solution语句映射应力到模型,计算结果如图3所示。我的问题是,为什么我的图1中,重划网格之后的载荷位移曲线(绿色线)起始点没有跟算例2的结束点几乎重合?我的问题出现在哪儿?感谢回复!
图2
