samcef求解器设置与结果查看
浏览:13774
附件为我从samcef帮助文档中摘出的有关求解器设置和结果查看的文档资料,其中包括一些我们最常用的操作,并且包含我的一些注解,后续我会将这些内容翻译为中文,供大家参考。首先,在求解器设置中,一般常用的有modal analysis,linearstatic analysis、harmonicanalysis和explicit non-linear analysis,每种不同的求解器对应的设置要求是不同的,比如modal与linearanalysis不需要设置阻尼,而harmonicanalysis和explicit non-linear analysis则需要设置相应的阻尼比或者结构阻尼,特别是explicit non-linear analysis,该求解器可以用来分析刚柔耦合模型以及完成机电耦合分析。对于结构的查看,一般分为矢量图与标量图,其中矢量图最为常用,在此,我们也可以用Selected选项选择我们需要看的部分。后续给大家中文版!
