ABAQUS温度场模拟、应力场模拟
浏览:9696 回答:5
现在在做激光超声检测研究,主要过程:利用脉冲激光轰击铝板试件,产生瞬间高温,引起材料内部应力变化,进而产生超声波以达到对试件中缺陷的检测。由于实验条件达不到,所以准备进行ABAQUS有限元仿真,得到试件的温度场、应力场模拟图形。 简单来说就是利用ABAQUS有限元仿真温度场、应力场。希望各位大神能帮忙指点一下,谢谢!
另外,劳烦各位谁有温度场模拟、应力场模拟的例子给推荐一下,书本也可以,谢谢!
起风了_7855
楼主你好,请问现在你得到相关例子了吗,我现在也在学这方面的知识
2018年10月26日
评论 2 点赞 2
执以光明此生
楼主你好,我现在也在学习相关方面的知识,如果可以,能否分享一下
2020年3月12日
hitliuyong
可参考焊接模拟的例子,可获得温度场和应力场。但是要得到应力波的话,可能需要动态显式分析。。。
2018年10月26日
