低压铸造
浏览:3979 回答:2
Anycasting低压铸造设置 压力 应该输 入多少?
Flow 3D CAST教程培训
anycasting使用pa单位,初始压力为一个大气压,也就是0秒时压力为101325pa。之后根据产品不同,充型压力不同,一般充型时我按每秒充型压力0.5kpa-1kpa,因为模拟软件对增压效果模拟不出来,所以充型阶段压力设置好就行了。 低压铸造中铝合金0.1kpa压力大约金属液上升4mm
2021年2月4日
滨仔努力努力再努力
请问您这个疑惑又解答了吗?我现在正在学习低压压铸,也遭遇了同样的问题。
2018年1月17日
