求助 abaqus中旋转摩擦生热的温度分析
浏览:12664 回答:2
做一个大作业,旋转铝锭与铁板接触,分析温度变化,建了个模型,出现如下问题
麻烦各位大大帮忙解决一下
谢谢
“Degree of freedom 11 and at least one of degrees of freedom 1 thru 6 must be active in the model for *coupled temp-disp. Check the procedure and element types used in this model.”
麻烦各位大大帮忙解决一下
谢谢
这个问题解决了吗,
