求教:尺寸一致性怎么在dynaform中计算?
浏览:10355 回答:1
[img]file:///C:\Users\raytsx\AppData\Roaming\Tencent\Users\1032292249\QQ\WinTemp\RichOle\0TJ`XWNA1)]P{(H314(10[0.png[/img]
如图所示的公式, n表示板料单元数目,ti表示第i个单元的最终厚度,t0表示初始厚度,请问这个公式的结果怎么通过dynaform计算出来?
ray603
可以在thickness中把单元厚度全部导出来,然后计算。
2015年4月21日
