ANSYS Workbench求助!!!
浏览:10475 回答:2
在Workbench中,两个零件通过销轴进行连接,此时,销轴与两个零件的轴孔接触,销轴端面与零件的接触都应该怎么处理?求大神救助!
刘广涛
左右两个板通过中间的销轴进行连接,销轴和两个板的连接能够结合这个给详细说下么,我之前按照您给的说明做了几次,但是一直没做出来,能麻烦您再给说下么。或者,您给做个小的案例,传上来也行,不胜感激!
2015年4月28日
冰雨
销轴与两个零件的轴孔的接触设为不分离,销轴端面与零件的接触可设为磨擦或不分离,如果有螺母,螺纹处接触设为绑定。
2015年4月25日
