新人求助,AF的安装问题。
浏览:13063 回答:5
各位大师们,本人新手一个,正在学习AutoForm,现在在安装软件的时候遇到一个问题,就是在电脑上第一次安装好后可以正常使用,但是电脑关机后再打开软件时,屏幕上就会出现一个提示“正在准备打印”,然后就是那个准备打印的进度条一直在滚动,但一直进不了软件,可我在另外一台自己的电脑上装又一直正常使用两台系统是一样的,求大师们指点下到底是那里出了问题。
(5)
还是不能用啊,求教各位大师!
2015年5月14日
175921963
好的,谢谢阿毅,我去试试看.
2015年4月29日
王毅
检查你的杀毒软件还有卫士之类的,如果是过场的360之类的,建议删除后重新安装试试,
2015年4月28日
175921963
阿毅版主你好,我电脑的系统是WIN7 64位的,然后软件版本是AutoForm_4.6,破解的话应该没有问题吧,我在同事的电脑上装的也是用的好好的,就是我自己的电脑上装上刚开始能用,但关一次机后再打开软件就打不开了,同样的安装方法啊:<
2015年4月28日
王毅
操作系统 ?安装的版本 ?是否破解?
2015年4月27日
